Metodo Per Suonare Correttamente I Power Chord
pasto
Buongiorno ragazzi,
sono un chitarrista semi auto-didatta (prendo un po' di lezioni dagli amici, ma imparo prevalentemente da solo) da un bel po' di mesi e ho una questione abbastanza importante da chiedervi... Ho un problema riguardo i Power Chord... Quando suono da seduto non ho problemi di nessun tipo, cioè riesco a prendere tutte e 3 le corde giuste, senza sbagliare... Il problema è quando suono in piedi: non ho problemi su un Power sulla sesta corda, quello riesco a farlo tranquillamente senza prendere la terza corda, ma non riesco a suonare bene i Power sulla quinta corda.. Cioè quando li suono prendo anche la sesta a vuoto... C'è un metodo efficace per rimediare oppure devo solo fare tanto allenamento? Grazie mille a tutti
se da seduto ti vengono bene, quando suoni in piedi prova a regolare l'altezza della chitarra in maniera simile a quando appunto suoni seduto, credo proprio che risolverai il tuo problema; anche perchè se fosse una "carenza" tecnica non ti verrebbero bene neanche da seduto...
pasto
mmm.. Si ma il punto è che ho provato a regolare bene l'altezza solo che la corda la prendo lo stesso... Cioè ci sono persone che muovono tutto l'avambraccio per suonare senza sbagliare mentre io devo suonare con il polso sul ponte per non sbagliare i Power...
per quanto riguarda l'allenamento col tempo si migliora, solo che quello che non capisco è che se da seduto ti vengono bene e hai regolato la chitarra in maniera ottimale non dovresti avere questo problema.\nComunque facendo un esempio, se stai facendo un power chord di DO, avrai questa posizione:\n\nE_____________________________\nV_____________________________\nG_____-5______________________\nD______5______________________\nA______3_______________________\nE______________________________\nora se la corda del MI basso ti suona vuoto, considerando che avrai l'indice sulla corda del LA terzo tasto e il mignolo sulle corde di RE e SOL al quinto tasto, stoppa la corda del MI col medio e l'anulare poggiandoli sopra leggermente (sempre se già non lo fai), magari il tuo è semplicememente un problema di vibrazione a vuoto della corda. \nse invece il problema è che colpisci la corda del MI col plettro suonando risolverai il problema, magari sei abituato a suonare sempre da seduto e quindi devi trovare la giusta impostazione per suonare in piedi, ma vedrai che sarà una cosa automatica
\nE comunque suonare col polso sul ponte non è sbagliato...
un altro metodo (grezzo ma efficace) è di mutizzare la sesta corda col pollice della mano sinistra...
la tecnica di "stoppare" la corda col medio va bene per ora,ma poi con la pratica si migliora.. e fai esercizi di coordinazione per la mano destra!tutti si concentrano sempre sulla sinistra,ma non va sottovalutata la destra
\nbuona pratica!
pasto
Scusate per l'assenza... Innanzitutto grazie a tutti per le risposte, secondo... Non è che i power chord mi riescano sempre egregiamente da seduto... Molte volte prendo il Mi basso... Comunque... Esiste solo il metodo di stoppare la corda col medio oppure ci sono altri metodi?
- hardcore_ra
Io uso un metodo più semplice: con l'indice stoppo tutte le corde tranne la quinta e per le altre due uso l'anulare e il mignolo, cosi è più facile cambiare corda.\n\nP.S: unico modo per risolver definitivamente il problema è provare MOLTISSIMO suonando in piedi, curando la pulizia.\n
Niente stoppate con altre dita!\nE' solo una questione di pratica, avevo anche io questo problema all'inizio ma dopo un pò scompare da solo, si vede che devi ancora imparare bene la distanza tra le corde quando plettri
concordo con ziaccio... io infatti faccio spesso esercizi di plettrata senza guardare, es: 1-3-5-6-4-2 oppure 1-6-2-5-3-4 o anche 1-3-2-4-3-5-4-6 o anche a coppie.... in mille modi insomma
Informazione non è conoscenza, conoscenza non è saggezza, saggezza non è verità, verità non è bellezza, bellezza non è amore, amore non è musica. La musica è la cosa migliore che esista.\nFrank Zappa\n\nS.Z.
- hardcore_ra
Io devo stoppare per forza la sesta corda altrimenti suona (anche se non toccata). E comunque suonare le corde stoppate da un po' più di ritmo, soprattutto su ritmiche punk. Poi ognuno a la sua tecnica e stile...
pasto
Infatti ora ho trovato il mio metodo, ovvero stoppare la 6° con il medio... Comunque ho una piccola curiosità... Fino a che stato arrivano i powerchord? Cioè intendo con l'indice...
- hardcore_ra
\n\nCosa intendi con "stato"?pasto ha scritto:Infatti ora ho trovato il mio metodo, ovvero stoppare la 6° con il medio... Comunque ho una piccola curiosità... Fino a che stato arrivano i powerchord? Cioè intendo con l'indice...
pasto
Chiedo venia... Intendevo tasto... Cioè \n---12---\n---12---\n---10---\nè l'ultimo power suonabile o posso andare avanti?
\ne perché dovrebbe essere l'ultimo? Puoi arrivare fino a dove te lo permette la tastiera, cioè fino al tasto 20 se hai 22 tasti o al 22 se ne hai 24. Accordando la chitarra in drop puoi arrivare a fare power chords fino all'ultimo tasto (solo per quelli sulla sesta corda). Ovviamente dal quinto tasto in poi i power chords sono "copie" di del power chord sulla corda più in basso e 5 tasti indietro.pasto ha scritto:Chiedo venia... Intendevo tasto... Cioè \n---12---\n---12---\n---10---\nè l'ultimo power suonabile o posso andare avanti?
