Cambio Pickup E Potenziometri (split Coil)
Salve a tutti, sto cambiando pickup sulla mia RG. Sostituirò i due HB(manico e ponte) con due HB di migliore qualità.\nVolevo chiedervi se è necessario cambiare anche i potenziometri se con quelli attuali non ho problemi evidenti.\nInoltre trovo molto interessante lo split coil per usare gli HB come single coil (e non con il classico collegamento in serie o parallelo per intenderci), usato molto da Satriani. Potete avere un'idea di cosa parlo qui: http://www.ibanez.co.jp/products/eg_pag ... ries_id=61 alla voce Switching System.\nPotrei fare qualcosa di simile sulla mia RG? O è una modifica complessa e invasiva?\nGrazie
Hetfield179
Mi spieghi come si riconosce un pick up splittabile da uno normale?
Non ne ho idea! Controlla sul sito del produttore.\nIntanto che qualcuno risponda al primo posto volevo chiedervi un'altra cosa.\nMettiamo il caso di avere un humbucker le cui bobine in posizione 1 (selettore a 5 vie) suonino in serie, come avviene normalmente.\nInstallando due push-pull (volume e tono) potrei selezionare tirandone uno la prima bobina, tirando l'altro la seconda bobina e tirandoli entrambi tutte e due le bobine in parallelo??
