Overdrive Per Sound Gilmour
- daneelolivaw
ti ringrazio ancora, quindi ci sono tubedriver in bassa tensione? Ma per bassa cosa intendiamo, sui 48Vdc?\nColora di più in bassa che in alta tensione quindi? Posso immaginare, dai miei ricordi di elettronica, che con tensione bassa la risposta sia meno lineare, quindi inizia a distorcere prima, generando armoniche.\n\nIn ufficio non ho gli altoparlanti, il video lo guardo poi a casa.\n\nConosci un negozio on line italiano per reperire transistor come gli 2n5088? Li trovo solo da Banzaimusic.\nE, si, la piedinatura è diversa, ma non è un problema, metto gli zoccoli, così poi magari li cambiop in corsa i transistor.\n\nCiao
- daneelolivaw
Ecco! Adesso sono entrato nel trip dei pedalini fai da te!! \n\nAllora, deciso, faccio il Rams Head con i 2N5088 o 2N5089, li trovo da qualche parte (grazie del link).\n\nSto guardando anche lo schema del GTO, in pratica ha uno stadio in più rispetto il mio McTube, magari provo a fare anche quello. Ho appena ascoltato il link di You Tube, ma VOMITA armoniche!!! E' fantastico cacchio!!! Una corposità da paura.\nCiao\n\nP.S. si, lo so, sono un attacca bottone di prima categoria, portate pazienza.
- daneelolivaw
\n\nQuando ci proverò, mi ricorderò del consiglio grazie. \n\nPer la prudenza, vabbè, collaudo e riparo inverter tutti i giorni, e quelli a 380Vac hanno un a BUS DC di 540 - 550 Vdc. \nAnche il più piccolo alimentatore switching lavora a 310, l' importante è essere galvanicamente isolati dalla rete.\n\nCiaoclipping ha scritto:Il GTO tirà giù i muri ....Ma occhio che la tensione è elevata, sui 320 V di anodica, quindi prudenza ...Ricorda anche che è HI-GAIN quindi se lo monti male fischia da tutte le parti
- daneelolivaw
... però qualche botto con la sonda dell' oscilloscopio mi capita ogni tanto. \n\nCmq è vero, meglio avvertire chi si dovesse cimentare per la prima volta, o si sia limitato solo a montare kit di Nuova Elettronica.\n\nCiao
- daneelolivaw
mi sono costruito un clone del TS9, ma non mi soddisfa, molto meglio il valvolare.\n\nPer una nuova discussione, clicca in alto a sinistra "NUOVO ARGOMENTO".\nIl pulsante non c'è se sei dentro ad un tread.\nCiao
- daneelolivaw
A proposito di Big Muff, qui lo vendono a 26 euro:\n\nhttp://www.musikding.de/index.php/cat/c249_Distortion.html
- daneelolivaw
Sono d' accordissimo con te, prima di tutto, me lo farò io con i miei tempi, anche per quel che riguarda il contenitore, sono più un hobbista elettronico che non un musicista, poi sempre quotandoti, se Gilmour in persona mi presta il suo setup, dalla chitarra all' ampli, non è che riesco a reincidere The Wall!! \n\nIl KIT, al limite lo si compera e lo si modifica, ovvio, un po' di manualità è richiesta, altrimenti lo si compra originale (ammesso e non concesso che lo sia) per circa 70 euro, sicuramente produzione cinese su licenza.\n\nCiao
- daneelolivaw
Ciao a tutti ho appena finito di provarlo.\n\n\n\n\n\nMi manca un potenziometro di quelli piccoli per il tono, quindi temporaneamente lo vedete su un fianco.\n\nSuona molto bene, mai avrei pensato che un "homemade" potesse suonare così!!\n\nSe si mettono i toni troppo bassi, s' impasta tutto, ma pezzi tipo "smoke on the water", o pezzi di hendrix vengono benissimo. Anche "confortably numb" con l' aggiunta del falnger FL9, viene molto bene.\n\nIl progetto utilizzato è la versione Violin rams head.\n\nCiao
