\n\nquindi per regisratre la chitarra con audacity che procedimento devo fare?xXx ha scritto:sono simulatori di amplificatori, l'amplificatore non va mai collegato al pc, al massimo microfonato
Registrare sul PC da principiante
Elia stratocaster
- Quasi uno di noi
- xXx
- Contatta:
hai 3 modi:\n-usi un simulatore software come guitar rig ecc...\n-usi un simulatore hardware come un pod\n-microfoni il tuo amplificatore\n\nsono in ordine dal peggiore al migliore, ma anche dal più economico al più costoso..\nse audacity supporta i VST in tempo reale (in genere qualsiasi programma un minimo professionale li supporta) non devi far altro che caricare il plugin di guitar rig o altro (ci sono anche plugin gratuiti tipo un simulatore di jcm900 e roba simile che più o meno funzionano) imposti audacity in modo che ti faccia sentire l'effetto in tempo reale e registri
Elia stratocaster
- Quasi uno di noi
\n\ncio devo scaricare un software guitar rig e poi che faccio? l ampli lo attacco lo stesso al pc o solo la chitarra?xXx ha scritto:hai 3 modi:\n-usi un simulatore software come guitar rig ecc...\n-usi un simulatore hardware come un pod\n-microfoni il tuo amplificatore\n\nsono in ordine dal peggiore al migliore, ma anche dal più economico al più costoso..\nse audacity supporta i VST in tempo reale (in genere qualsiasi programma un minimo professionale li supporta) non devi far altro che caricare il plugin di guitar rig o altro (ci sono anche plugin gratuiti tipo un simulatore di jcm900 e roba simile che più o meno funzionano) imposti audacity in modo che ti faccia sentire l'effetto in tempo reale e registri
\nMa scusa io ogno volta che ho registrato su audacity la chitarra ho sempre seguito Chitarra --> D.I Out(credo sia lo stesso del pre-out) --> Microfono del pc (ho colegato il jak con un riduttore) ed ha sempre funzionato bene. E in più sentivo sull'ampli quello che audacity registrava..\nSarebbe sbagliato?xXx ha scritto:hai 3 modi:\n-usi un simulatore software come guitar rig ecc...\n-usi un simulatore hardware come un pod\n-microfoni il tuo amplificatore\n\nsono in ordine dal peggiore al migliore, ma anche dal più economico al più costoso..\nse audacity supporta i VST in tempo reale (in genere qualsiasi programma un minimo professionale li supporta) non devi far altro che caricare il plugin di guitar rig o altro (ci sono anche plugin gratuiti tipo un simulatore di jcm900 e roba simile che più o meno funzionano) imposti audacity in modo che ti faccia sentire l'effetto in tempo reale e registri
- xXx
- Contatta:
d.i. out dovrebbe essere un segnale non trattato del suono ma che passa da alta impedenza a bassa (quindi reso compatibile con le schede audio, mixer ecc...) poi ogni marca fa quello che vuole, alcuni sono uscite con "simulatore" (molto fra virgolette) di cassa che filtrano un pò di zanzario, in questo caso dovrebbe "simulare" una cassa microfonata (molto ma molto fra virgolette) altri sono veri e propri simulatori digitali di cassa (un pò come il pod)...\n\npraticamente se hai un segnale d.i. vero (quindi un segnale di chitarra a bassa impedenza senza eq, overdrive o cose strane) entri nel line in della scheda ed usi un simulatore di amplificatore software\n\nse è un segnale filtrato non puoi (o meglio puoi ma il risultato non sarà ottimale o comunque dovrai usare con le pinze il software) utilizzare un ulteriore simulatore e devi sperare che il filtro dell'ampli dia un suono "realistico" (non mi è mai successo, infatti se notate non esistono fonici che usano la D.I. delle testate da chitarra mentre per il basso spesso lo fanno)\n\nla cosa migliore se si vuole usare un programma come guitar rig è avere una scheda audio decente ed una D.I. (costeranno 30 euro quelle behringer), la D.I. può non servire se si ha una scheda audio che supporta segnali ad alta impedenza\n\nsentire l'ampli mentre si registra non è l'ideale per 2 motivi:\n-il suono che senti non è quello che stai registrando quindi non puoi controllare che sia equalizzato e sistemato correttamente\n-un ampli (se valvolare) suona meglio a volume alto quindi per sentire il resto del mix o il metronomo devi usare delle cuffie e con queste senti in modo meno definito l'ampli
Elia stratocaster
- Quasi uno di noi
riuscireste a dirmi il procedimento esatto per registrare la chitarra senza comprare niente e usare solo il pc e il cavo.. i programmi da usare ecc
\nSenza offesa ma poco ho capito e poco ora come ora ho voglia di capire.xXx ha scritto:d.i. out dovrebbe essere un segnale non trattato del suono ma che passa da alta impedenza a bassa (quindi reso compatibile con le schede audio, mixer ecc...) poi ogni marca fa quello che vuole, alcuni sono uscite con "simulatore" (molto fra virgolette) di cassa che filtrano un pò di zanzario, in questo caso dovrebbe "simulare" una cassa microfonata (molto ma molto fra virgolette) altri sono veri e propri simulatori digitali di cassa (un pò come il pod)...\n\npraticamente se hai un segnale d.i. vero (quindi un segnale di chitarra a bassa impedenza senza eq, overdrive o cose strane) entri nel line in della scheda ed usi un simulatore di amplificatore software\n\nse è un segnale filtrato non puoi (o meglio puoi ma il risultato non sarà ottimale o comunque dovrai usare con le pinze il software) utilizzare un ulteriore simulatore e devi sperare che il filtro dell'ampli dia un suono "realistico" (non mi è mai successo, infatti se notate non esistono fonici che usano la D.I. delle testate da chitarra mentre per il basso spesso lo fanno)\n\nla cosa migliore se si vuole usare un programma come guitar rig è avere una scheda audio decente ed una D.I. (costeranno 30 euro quelle behringer), la D.I. può non servire se si ha una scheda audio che supporta segnali ad alta impedenza\n\nsentire l'ampli mentre si registra non è l'ideale per 2 motivi:\n-il suono che senti non è quello che stai registrando quindi non puoi controllare che sia equalizzato e sistemato correttamente\n-un ampli (se valvolare) suona meglio a volume alto quindi per sentire il resto del mix o il metronomo devi usare delle cuffie e con queste senti in modo meno definito l'ampli
- xXx
- Contatta:
se non hai voglia di capire non lanciarti in discussioni io ho scritto sopra i procedimenti per registrare la chitarra con quello che si ha...riferito in generale a chi puù interessare\n\nper rimanere in tema col tuo discorso si potrebbe benissimo usare il microfono integrato col portatile o quello per messenger....la chitarra rimane registrata e non si hanno problemi di programmi che non girano perchè la scheda non li supporta o non si sanno impostare i driver ecc...
Ultima modifica di xXx il 17/ago/2009, 00:55, modificato 1 volta in totale.
- xXx
- Contatta:
\ninizia col dire che ampli hai, che pc hai, che scheda audio hai e se hai un qualsiasi pedalino per la chitarra...Elia stratocaster ha scritto:riuscireste a dirmi il procedimento esatto per registrare la chitarra senza comprare niente e usare solo il pc e il cavo.. i programmi da usare ecc
Elia stratocaster
- Quasi uno di noi
\n\nallora ho un laney lg12 ho un centrino dual core con 2 giga scheda audio non so e ho 2 pedalini per chitarraxXx ha scritto:\ninizia col dire che ampli hai, che pc hai, che scheda audio hai e se hai un qualsiasi pedalino per la chitarra...Elia stratocaster ha scritto:riuscireste a dirmi il procedimento esatto per registrare la chitarra senza comprare niente e usare solo il pc e il cavo.. i programmi da usare ecc
- xXx
- Contatta:
ok ora ci siamo, il tuo ampli è frai pochi ad avere un'uscita per le cuffie, devi usare un cavo stereo che va da li al line in del tuo pc, quindi cavo stereo più riduttore stereo.\n\ndevi guardare se hai un ingresso microfonico o un ingresso di linea (spesso nei portatili c'è un ingresso mic che può essere utilizzato come ingresso di linea disattivandone il la preamplificazione nelle impostazioni audio)\n\nscarica i driver asio4all (cerca su google) per consentire l'utilizzo di programmi che necessitano di driver asio\n\nscarica un multitraccia (reaper è gratis, nuendo, cubase, vegas,...sono a pagamento ma in qualche modo si trovano, audacity non l'ho mai usato ma immagino funzioni come gli altri)\n\nse il suono è filtrato ti uscirà un suono già ascoltabile (e se tutto è collegato bene, controlla che i livelli in ingresso non vadano nel rosso) se invece ti esce un suono troppo zanzaroso devi scaricare un simulatore (sto famoso guitar rig)\n\nper usarlo io proverei a mettere il pulito nel tuo amplificatore, guitar rig metterà in mute il suonoche arriva dell'ampli e ti farà sentire quello con i vari simulatori fatto da lui
Elia stratocaster
- Quasi uno di noi
\n\nal posto del cavo stereo posso usare il jack con l adattatore? il mio pc è un fisso e ha la presa per il microfono.. quindi non attacco la chitarra all ampli?xXx ha scritto:ok ora ci siamo, il tuo ampli è frai pochi ad avere un'uscita per le cuffie, devi usare un cavo stereo che va da li al line in del tuo pc, quindi cavo stereo più riduttore stereo.\n\ndevi guardare se hai un ingresso microfonico o un ingresso di linea (spesso nei portatili c'è un ingresso mic che può essere utilizzato come ingresso di linea disattivandone il la preamplificazione nelle impostazioni audio)\n\nscarica i driver asio4all (cerca su google) per consentire l'utilizzo di programmi che necessitano di driver asio\n\nscarica un multitraccia (reaper è gratis, nuendo, cubase, vegas,...sono a pagamento ma in qualche modo si trovano, audacity non l'ho mai usato ma immagino funzioni come gli altri)\n\nse il suono è filtrato ti uscirà un suono già ascoltabile (e se tutto è collegato bene, controlla che i livelli in ingresso non vadano nel rosso) se invece ti esce un suono troppo zanzaroso devi scaricare un simulatore (sto famoso guitar rig)\n\nper usarlo io proverei a mettere il pulito nel tuo amplificatore, guitar rig metterà in mute il suonoche arriva dell'ampli e ti farà sentire quello con i vari simulatori fatto da lui
Elia stratocaster
- Quasi uno di noi
a un altra cosa .. a cosa servono i driver? intanto scarico il primo programam gratis che hai citato o uso audacity? scusa la rottura
- xXx
- Contatta:
io so usare il primo, ma se qualcuno è pratico di audacity ti darà le dritte, per la registrazione e basta non ci son sicuramente problemi, non so per l'usare i plugin VST (che sono effetti)\n\npraticamente se non scarichi questi asio i vari programmi usano quelli di windows che sono lentissimi...quindi se usi guitar rig non sentirai il suono a tempo col la pennata ma leggermente dopo, se fai sovraincisioni non saranno a tempo perchè il programma riceverà il suono in ritardo\n\ninoltre se il tuo pc ha un ingresso mic puoi provare a collegare la chitarra senza amplificatore ed usare solo guitar rig, se si sente male prova a mettere un pedale fra chitarra e pc, in questo caso dovresti però avere un adattatore mono da grande a piccolo...
- MaoGuitar
HELP ME !!!\n\nHo effettuato il seguente collegamento:\n\nChitarra - PocketPOD 1) usb verso il pc portatile 2) direct out/phones verso il microfono del pc portatile\n\nHo lanciato Reaper, uso ASIO4ALL (512 SAMPLES @44100Hz)\nInserisco la nuova traccia\nLa armo con AR\nA fianco a In viene visualizzato: Realtek AC97 Audio\nSe clicco sul simbolino dell'altoparlante che e' posto alla sinistra di In si sente un fischio assordante che scompare appena suono ma che ricompare appena la nota finisce\n\nDove sbaglio ???
magnifico
\ndomani vado a comprare l'adattatore e inizio subito a registrare\nma se devo usare il mio distorsore death metal, lo collego normalmente al pc come dovrei fare con la chitarra?
- cosmic noize
io sono un pò più cafone..\n\nregistro tramite multieffetto , il tutto nato per caso !\n\navevo in casa un behringer v-amp 2 ... come uscite questa pedaliera ne fornisce 1 midi( mai usata..) 2 canali stereo e una per le cuffie \n\nsfruttando l'uscita stereo , circuitata in modo da risultare mono entro nel line in del pc \n\n\nsmanettando un attimo con l'eqializatore ho tirato fuori ottime registrazini ANCHE CON IL REGISTRATORE DI WINDOWS
