\n\ncerto che costicchia la m-audio fast track pro l'ho vista in internet a 185 europeini\n\nhttp://www.strumentimusicali.net/produc ... o-usb.htmlFire Thrilled ha scritto:io ho una scheda m-audio fast track pro che uso con guitar rig e la qualità è ottima,poi se hai un mixer invece di avere solo due entrate puoi averne 6.\nmi è costato 160 € credo.spero di essere stato da aiuto...
Registrare sul PC da principiante
- MaoGuitar
- MaoGuitar
un quesito:\n\nma perche' prendere una scheda e non direttamente un mix ? ho visto ad esempio il BEHRINGER XENYX 1202FX (123 euro)\n\nhttp://www.strumentimusicali.net/produc ... fetti.html\n\nche offre per esempio 12 ingressi\n\nqualcuno mi spiega ?\n\nGrazie
- daniele
- Contatta:
\n\nC'è una bella differenza.\n\nIl mixer miscela diverse sorgenti audio, permettendo di regolare per ogni sorgente volume, equalizzazione e, spesso, quantità di effetto (che può essere il multieffetto a volte incluso nel mixer oppure l'unità effetti esterna). Il mixer può essere analogico o digitale. I mixer digitali (ovvero che trasformano il segnale da analogico a digitale) costano un occhio della testa e sono di solito usati dagli studi di registrazione o dai service più fighi (non necessariamente i più bravi!).\n\nLa scheda audio invece trasforma il segnale in ingresso, analogico, in un segnale digitale, digeribile da un computer. Digitalizzato il segnale, puoi registrarlo in maniera digitale, puoi manipolarlo con effetti digitali, puoi farlo uscire dalle casse del pc più o meno processato.\n\nEsistono mixer firewire, ovvero che possono fungere da scheda audio, ma hanno costi ben differenti e non sono così immediati da utilizzare, anzi, io non ho mai avuto problemi con mixer o schede audio, ma mi sono arreso alla registrazione multitraccia in contemporanea con un mixer firewire phonix di un mio caro amico.\n\nIl mixer in questione è un semplice miscelatore analogico di suoni con un piccolo multieffetto integrato per effetti d'ambiente (echo, delay, riverbero, forse anche chorus). \n\nPuoi collegare l'uscita di un mixer ad una scheda audio e registrare in contemporanea diversi strumenti, però se uno sbaglia bisogna rifare tutto. Se invece colleghi uno strumento per volta registri diverse tracce. Così, se sbagli, puoi rifare finché viene giusto, senza dover cancellare la parte di batteria o basso, che magari erano venute alla perfezione. \n\nLa soluzione migliore sarebbe quella di registrare in tempo reale su diverse tracce contemporaneamente, ma ci vuole un'attrezzatura con i controcacchi - il mixer del mio amico, nonstante sia firewire, non riusciamo a farlo funzionare in questa modalità. Le alternative si chiamano pro tools, e costano dieci volte tanto...\n\nCiao!\n\nDaniele.MaoGuitar ha scritto:un quesito:\n\nma perche' prendere una scheda e non direttamente un mix ? ho visto ad esempio il BEHRINGER XENYX 1202FX (123 euro)\n\nhttp://www.strumentimusicali.net/produc ... fetti.html\n\nche offre per esempio 12 ingressi\n\nqualcuno mi spiega ?\n\nGrazie
- MaoGuitar
quindi quale sarebbe un mixer adatto a registrare: chitarra, basso, batteria ed eventualmente voce ?
- MaoGuitar
ulteriore sviluppo:\n\nho sfuttato il mio pocketpod e il software dedicato VYZEX effettuando il seguente collegamento:\n\nchitatta --> pocket pod --> (cavo usb) pc portatile\n\n pocket pod --> (uscita cuffie/diretta) in scheda audio integrata pc portatile [senza questo collegamento non \n sentivo nulla suonando]\n\nprimo problema: suono e il volume e' decisamente basso, devo forse fare un'ulteriore passaggio tramite l'amplificatore ?\n\ne fin qui ho risolto la parte di collegamento chitarra pc; ora veniamo alla registrazione: inizialmente ho pensato all'ottimo MAGIX Music Maker di cui ho scaricato gratuitamente la 15 Trial (ma finiti i 15 gg ??!!) per questioni economiche quindi ho pensato ad Audacity (Band in a Box ha lo stesso scopo ????).\nPer abbellire un po' le strimpellate ho pensato a un po' di batteria e quindi a EZDrummer, quesito posso usarlo sia con Magix Music Maker, Audacity o Band in a box ???\n\nAl prossimo giro altre domande ora di carne sul fuoco.... ops note sul pentagramma ne ho messe abbastanza....\n\nGrazie 1000
- xXx
- Contatta:
non conosco i due programmi che usi però con i normali multitraccia come nuendo (o uno gratis come reaper) selezioni la scheda audio (immagino il pod) e dove c'è rec o comunque la selezione della traccia puoi scegliere se sentire o non quello che stai suonando, in reaper è dove scegli arma traccia o qualcosa del genere a fianco c'è un altoparlantino e ti permette di sentire (anche con i plug in) quello che stai suonando
- MaoGuitar
\n\nma nuendo o reaper sono software per registrare alla stregua di Audacity ??? \n\nmamma mia che confusione.... troppe info... e non si sa piu' da che parte girarsi.... ci vorrebbe un bel libretto (magari in pdf) che spieghi il tutto per benino ai principianti come mexXx ha scritto:non conosco i due programmi che usi però con i normali multitraccia come nuendo (o uno gratis come reaper) selezioni la scheda audio (immagino il pod) e dove c'è rec o comunque la selezione della traccia puoi scegliere se sentire o non quello che stai suonando, in reaper è dove scegli arma traccia o qualcosa del genere a fianco c'è un altoparlantino e ti permette di sentire (anche con i plug in) quello che stai suonando
- xXx
- Contatta:
nuendo è professionale, costa una barcata di soldi...reaper è una versione free che ti fa fare le stesse cose, supporta vst, directx, strumenti virtuali...\nio lo uso al posto di nuendo perchè è più leggero, scaricando i plugin giusti (molti anche in dotazione) si possono fare le stesse identiche cose, supporta anche le mandate per usare effetti veri tramite uscite della scheda audio (che per ora non ti servono) il raggruppamento di tracce e mandate software ad effetti in comune (ad esempio se vuoi dare un reverb a tutte le varie registrazioni delle chitarre o della batteria)...\nsecondo me è completissimo e ti imposta il lavoro come su programmi professionali (non si sa mai che un giorno ti capiti di lavorare in studio)\n\ndacci un occhio...poi essendo free provare non costa nulla\n\nla pagina mi pare sia questa: http://www.reaper.fm ma nonriesco ad aprirla momentaneamente
- MaoGuitar
con reaper posso importare anche la traccia della batteria creata ad esempio con Ezdrummer ?? (accetto consigli su sw free simil ezdrummer)
- xXx
- Contatta:
non ho mai usato strumenti virtuali ma reaper li supporta\n\n\n\nqui c'è uno che lo usa in reaper 1 (ora siamo dopo la 3) quindi sicuramente ci va...\n\nez drummer ne ho sentito parlare bene..ma non avendolo mai usato non saprei, immagino che quello che conti sia la libreria di suoni, in giro se ne trovano un mucchio, io ne ho usate per triggerare delle batterie, ma solo per sperimentare un pò, mi piace più il suono reale
- MaoGuitar
sei un mito.... gracias per il momento e ... non temere tornero' a stressarti.... non ho ancora finito
- MaoGuitar
\n\neccomi con un problema di Reaper: ho collegato \n\nchitarra --> pocket pod\npocketpod --> pc portatile (usb) + scheda audio integrata pc portatile (uscita cuffie/diretta) \n\nlancio Vyzex e suono sentendo la chitara dalle casse del pc\n\nLancio Reaper v 3.06 evaluation license e prima di iniziare a suonare clicco sul pulsante Record per iniziare a registrare un pezzo e.... viene visualizzato il seguente messaggio di errore: Can't record - no tracks amed for recording..... e ora che faccio ?xXx ha scritto:nuendo è professionale, costa una barcata di soldi...reaper è una versione free che ti fa fare le stesse cose, supporta vst, directx, strumenti virtuali...\nio lo uso al posto di nuendo perchè è più leggero, scaricando i plugin giusti (molti anche in dotazione) si possono fare le stesse identiche cose, supporta anche le mandate per usare effetti veri tramite uscite della scheda audio (che per ora non ti servono) il raggruppamento di tracce e mandate software ad effetti in comune (ad esempio se vuoi dare un reverb a tutte le varie registrazioni delle chitarre o della batteria)...\nsecondo me è completissimo e ti imposta il lavoro come su programmi professionali (non si sa mai che un giorno ti capiti di lavorare in studio)\n\ndacci un occhio...poi essendo free provare non costa nulla\n\nla pagina mi pare sia questa: http://www.reaper.fm ma nonriesco ad aprirla momentaneamente
- xXx
- Contatta:
devi armare la traccia, vuol dire che devi cliccare sull'icona AR della traccia (se non c'è fai tasto destro e inserisci nuova traccia), ora se schiacci il tasto di rec ti registra su quella traccia, se premi nel "mixer" che ti appare sotto l'icona dell'altoparlante (subito sotto l'icona AR) dovresti sentire direttamente la chitarra.\n\nnei multitraccia bisogna armare le tracce perchè il programma è strutturato per registrare molteplici ingressi (ad esempio io ne ho 20) e di volta in volta gli dici quale deve registrare\n\nnon so come funziona il pod ma se funziona come una vera scheda audio devi andare in opzioni e impostarlo come scheda audio per ingresso ed uscita, invece se funziona solo come ingresso devi selezionare quella del portatile come scheda per l'uscita, in questo caso però devi scaricare i driver asio (cerca driver ASIO4ALL o qualcosa del genere su google) per la scheda interna...questo ti consente di ascoltare con latenza bassa altrimenti avresti il suono su cui registri con un tempo e quello registrato fuori sincrono, sia mentre suoni che mentre ascolti
- MaoGuitar
PER IL MOMENTO GRAZIE..... se sempre molto preciso e gentile.... stasera provo e poi ti faccio sapere come e' andata... speriamo che la tecnologia non mi sia avversa...
Elia stratocaster
- Quasi uno di noi
ma non bisogna attaccare anche l ampli alal chitarra quando si attacca al pc? se no il suono non lo senti..
- xXx
- Contatta:
sono simulatori di amplificatori, l'amplificatore non va mai collegato al pc, al massimo microfonato
