Pickup esafonico Roland gk3 e modulo gi 20 o gr20gk
Come da titolo ero interessato a comprare un pickup esafonico con uno dei due moduli sopra citati solo che non conoscendo bene le differenze fra i due sono venuto qui a chiedere il vostro aiuto , oltre alle differenze tecniche mi potreste dire anche i vari prezzi degli articoli in questione ??\ngrazie mille in anticipo .\n\n I titoli devono essere scritti in minuscolo con la prima lettera maiuscola.\nGrazie.\n\nLauro.\nAlecB.
allora, esulando dal pick up, le due unità che hai postato sono completamente differenti:\nla prima, cioè GI 20 è una interfaccia MIDI, necessaria se vuoi usare dei moduli sonori non roland, piuttosto che pilotare un sequencer, piuttosto che usare alcuni software di scrittura e composizione (mi pare finale permetta una cosa del genere). questa unità non ha suoni al suo interno.\n\nla seconda, il GR 20 Gk è invece un synth a tutti gli effetti. collegabile direttamente al pick up, genera i tuoi che più ti piacciono, permettendo la miscelazione fra il suono della chitarra e quello synth. è espressamente dedicato ai chitarristi (o bassisti) data la sua conformazione a pedaliera. sinceramente non so come suoni, però ho avuto il suo predecessre, il GR33, e devo dire che ad averci avuto tempo e voglia sicuramente avrei tirato fuori parecchie cose interessanti, utili e belle.\nperò poi ho trovato un tastierista!
\n\nspero di averti chiarito un po' la cosa.\n\nper i prezzi cerca un po' in rete.
esatto. in generale è così, poi non so esattamente se il GI20 si può collegare al mac tramite usb, questo dovresti magari approfondire tramite il manuale\nhttp://www.roland.com/products/en/_supp ... DUCT=GI-20\nprova a vedere che cosa ci puoi fare!
mentre qui trovi i manuali del pick up e del GR20\nhttp://www.roland.com/products/en/_supp ... DUCT=GR-20
scusate l'ignoranza ma cosa è un pick-up esafonico?\n\nAle
un pick up esafonico è in pratica un convertitore A/D montato direttamente sulla chitarra, o meglio, la conversione analogico - digitale viene fatta per ciascuna corda (esa = 6, fonico = suono). quindi il pu spedisce segnali digitali (bit) che vengono letti e manipolati tramite vari hardware, dai synth a interfacce pc.\nper questo si ha il controllo preciso su ciascuna corda; ad esempio, con il roland GR33 si poteva assegnare un timbro differente a ciascuna corda, tipo sul mi basso un bel synth tappeto sonoro in stile pink floyd, mentre sulle altre l'organo hammond, oppure un brass section...certo poi è difficile coordinare il cervello a questo modo di suonare!!
\nil pick up roland inoltre ha un ingresso minijack che permette di collegare l'uscita jack della chitarra: infatti il cavo a 13 poli del sistema roland permette la trasmissione di 6 canali digitali, più un canale analogico (per avere il suono vero della chitarra) alimentazione del pick up stesso. un selettore sul pu permette la selezione fra solo synth - mix (synth/chitarra) - solo chitarra.
