Come Registrare Con Reaper E Amplitube
- MaoGuitar
ciao a tutti \nvi pongo un quesito:\n\nutilizzo i drivers ASIO, Reaper per registrare e Amplitube per gli effetti... premesso cio' succede che i driver asio o funzionano per reaper o funzionano per amplitube, ovvero se apro prima amplitube funziona amplitube ma non funziona reaper, se apro reaper e poi amplitube, ad amplitube non arriva nessun segnale.\n\nho letto in giro che devo aprire prima Reaper e poi caricare Amplitube come VST ma... non riesco a capire come fare\n\nhelp me !!!!
- daniele
- Contatta:
Ciao!\n\nSe ben ricordo (io uso la versione 2), dovresti aprire Reaper, crei una traccia, poi in questa traccia aggiungi gli effetti (fx, se non erro) e come effetto vst scegli Amplitube.\n\nMetti in monitor l'output della traccia (non l'input, che sarebbe il tuo suono nudo) e senti amplitube suonare dentro Reaper. Occhio che non so quanto ti convenga (dipende molto dall'hardware a tua disposizione), forse è meglio registrare il suono nudo tenendo in mente quello che vorresti ottenere come output e poi solo dopo applicare Amplitube.\n\nSe lo faccio sul mio portatile, caricando Gearbox come plugin, ho una latenza paurosa. Per cui (grazie al funzionamento di Geabox) apro gearbox e registro su Reaper l'output di gearbox.\n\nSpero di essere stato utile e di essermi fatto capire!\n\nCiao!\n\nDaniele.
- MaoGuitar
Daniele andiamo per gradi altrimenti mi perdo:\n\n1- Apro Reaper\n2- Inserisco una nuova traccia\n3- Clicco su fx della traccia appena aperta, a questo punto mi si apre una schermata con: All Plugins, FX Chains e My folders. Se cerco tramite il filter list amplitube trovo solo: JS: LOSER/amplitubeModulator\n\ntutto cio' e' corretto ???
- daniele
- Contatta:
Probabilmente sì.\n\nNon uso amplitube da tempo immemore (avevo una versione vst free, molto vecchia, che ora non trovo più in rete), però ricordo che installava il vst nella cartella amplitube, non nella cartella destinata di default ai vst (sempre all'epoca usavo un cubase vst che era in bundle con la scheda audio).\n\nMorale della favola, devi aggiungere la cartella in cui è installato Amplitube ed il relativo vst (di solito un file .dll) nelle directory di ricerca di reaper. Se non vado errato devi aprire le preferenze di reaper, andare sul menu che riguarda i vst ed aggiungere la directory di ricerca.\n\nOcchio però, non ho il programma sottomano e sto andando a memoria!\n\nFammi sapere se si conclude positivamente!\n\nDaniele.
- MaoGuitar
\n\nnella cartella AmpliTube2 (immagino sia cosi' anche per AmpliTube "altra versione") oltre all'pplicazione vera e propria e ai 2 pdf trovo:\n\n- AmpliTube2.pak\n- AmpliTube2.vpa\n- cartella con i Presetsdaniele ha scritto:Non uso amplitube da tempo immemore (avevo una versione vst free, molto vecchia, che ora non trovo più in rete), però ricordo che installava il vst nella cartella amplitube, non nella cartella destinata di default ai vst (sempre all'epoca usavo un cubase vst che era in bundle con la scheda audio).\n
- daniele
- Contatta:
\nProva allora grossolanamente a mettere tra le cartelle contenenti VST quella di Amplitube2 e guarda se funziona, fagli fare un re-scan prima.\n\nDaniele.MaoGuitar ha scritto:\n\nnella cartella AmpliTube2 (immagino sia cosi' anche per AmpliTube "altra versione") oltre all'pplicazione vera e propria e ai 2 pdf trovo:\n\n- AmpliTube2.pak\n- AmpliTube2.vpa\n- cartella con i Presetsdaniele ha scritto:Non uso amplitube da tempo immemore (avevo una versione vst free, molto vecchia, che ora non trovo più in rete), però ricordo che installava il vst nella cartella amplitube, non nella cartella destinata di default ai vst (sempre all'epoca usavo un cubase vst che era in bundle con la scheda audio).\n
- MaoGuitar
EUREKA !!! mi sa' che ci sono riuscito.... stasera a casa provo con la chitarra e poi posto il metodo che ho seguito.... magari potra' servire anche ad altri...\n\nma vuoi dire che cosi' posso caricare qualsiasi VST ? e se carico un VST del Sitar a quel punto suonando la chitarra il suono associato e' quello del Sitar ????
- daniele
- Contatta:
Dunque, gli effetti VST si comportano grosso modo come gli effetti che di solito noi chitarristi abbiamo sotto forma di pedalini o rack.\n\nGli effetti VSTi invece sono nient'altro che synth software. Ovvero, dò al synth un file midi (o un input derivante da una master keyboard midi) ed il synth provvederà a modulare il suo suono in base alle informazioni ricevute (nota, dinamica, quantità di modulazione, quantità di cutoff e resonance, ecc. ecc.).\n\nSe l'effetto per ottenere il suono di sitar è un effetto VSTi non puoi suonare la chitarra ed ottenere quel suono (discorso a parte se si usa un pickup esafonico midi, ma è una complicazione paurosa), viceversa se si tratta di un VST sarà possibile.\n\nSe interessa, collegando un cavo alla seconda uscita di un Boss DD-6 (ma ora mi sorge il dubbio che sia un DD-3) è possibile ottenere un suono di sitar.\n\nCiao!\n\nDaniele.
- MaoGuitar
confermo BOSS DD-3 (almeno cosi' ho trovato in giro su internet tramite la tua UTILISSIMA segnalazione):\n\nPer un effetto tipo sitar: \nImpostate il controllo F.BACK su MAX, quinli collegate all’uscita diretta un cavo scollegato.
- MaoGuitar
ma il DD-7 e' l'evoluzione del DD-3 ?? quindi se va' sul DD-3 va' anche sul DD-7 l'effetto sitar ?
- daniele
- Contatta:
\nUhm... non so, bisognerebbe leggere il manuale. Mi sono allontanato dai delay Boss circa dieci anni fa.\n\nTra l'altro, restando inMaoGuitar ha scritto:ma il DD-7 e' l'evoluzione del DD-3 ?? quindi se va' sul DD-3 va' anche sul DD-7 l'effetto sitar ?
- MaoGuitar
\n\nPerdona la banalita' della mia domanda: come faccio a sapere se cio' che ho scaricato e' un vst o un vsti ??daniele ha scritto:Dunque, gli effetti VST si comportano grosso modo come gli effetti che di solito noi chitarristi abbiamo sotto forma di pedalini o rack.\n\nGli effetti VSTi invece sono nient'altro che synth software. Ovvero, dò al synth un file midi (o un input derivante da una master keyboard midi) ed il synth provvederà a modulare il suo suono in base alle informazioni ricevute (nota, dinamica, quantità di modulazione, quantità di cutoff e resonance, ecc. ecc.).\n\nSe l'effetto per ottenere il suono di sitar è un effetto VSTi non puoi suonare la chitarra ed ottenere quel suono (discorso a parte se si usa un pickup esafonico midi, ma è una complicazione paurosa), viceversa se si tratta di un VST sarà possibile.\n\nSe interessa, collegando un cavo alla seconda uscita di un Boss DD-6 (ma ora mi sorge il dubbio che sia un DD-3) è possibile ottenere un suono di sitar.\n\nCiao!\n\nDaniele.
- daniele
- Contatta:
\n\nSe è assimilabile come concetto ad un pedale, allora è vst. Se è un generatore di suoni, allora è un Vsti. Se suona applicato ad una traccia audio, e ti cambia il suono, è vst. \n\nOppure leggi la descrizione riportata sul sito del produttore, basta che lo cerchi con google.\n\nStai scaricando roba legale, spero... occhio che se è roba illegale oltre a fare un danno al produttore rischi di beccarti una caterva di virus! Basta che cerchi vst free su google e te ne escono fuori una caterva scaricabili legalmente.\n\nCiao!\n\nDaniele.MaoGuitar ha scritto:\n\nPerdona la banalita' della mia domanda: come faccio a sapere se cio' che ho scaricato e' un vst o un vsti ??daniele ha scritto:Dunque, gli effetti VST si comportano grosso modo come gli effetti che di solito noi chitarristi abbiamo sotto forma di pedalini o rack.\n\nGli effetti VSTi invece sono nient'altro che synth software. Ovvero, dò al synth un file midi (o un input derivante da una master keyboard midi) ed il synth provvederà a modulare il suo suono in base alle informazioni ricevute (nota, dinamica, quantità di modulazione, quantità di cutoff e resonance, ecc. ecc.).\n\nSe l'effetto per ottenere il suono di sitar è un effetto VSTi non puoi suonare la chitarra ed ottenere quel suono (discorso a parte se si usa un pickup esafonico midi, ma è una complicazione paurosa), viceversa se si tratta di un VST sarà possibile.\n\nSe interessa, collegando un cavo alla seconda uscita di un Boss DD-6 (ma ora mi sorge il dubbio che sia un DD-3) è possibile ottenere un suono di sitar.\n\nCiao!\n\nDaniele.
- MaoGuitar
sto' scaricando vst legalissimi....\ndovro' proprio cercarmi una bella guida...
